Bobo....Ако прочетеш по-внимателно ще разбереш точно от какво са по-добри карбураторите И не настроени карбуратори карани на газ се запушват харчат и незнам си кво тва е яснo..... И ДРЪН ДРЪН ДРЪН:1- Четох внимателно и разбрах че са спрени от производство преди 17г дефакто са по кофти от инжекцията.При каране на газ бензина се прекъсва с клапан преди или след бензиновата помпа-дали карбораторите са настроени или не при каране на газ не оказва влияние по простата причина че бензина е прекъснат преди тях.2- 33 ръждясват но производство преди 90г.3- Може да разбираш от инжекции но от карборатори и практическа работа -НЕ!...Е това е мое мнение
КАРБУРАТОРИТЕ ПРИ КАРАНЕ НА ГАЗ НЕ УЧАСТВАТ!!! бОБО Е ИСКАЛ ДА КАЖЕ, ЧЕ КАТО МИНЕШ НА БЕНЗИН СЛЕД ТОВА ТЕ НЕ РАБОТЯТ КАТО ХОРАТА И НАИСТИНА СЕ ЗАПУШВАТ ПОНЯКОГА
А това "при каране на газ не оказва влияние по простата причина че бензина е прекъснат преди тях" е абсолютна простотия!!! Сам си обясни защо
Здравейте, нов член на клуба съм. Купих си тези дни 33i - 1.7. Има проблем със скоростите. 1 и 2-ра влизат плътно към седалката. Предполагам, че не е нормално. Аз и така си я карам, но ако някой може да помогне със съвет къде да я закарам ще съм благодарна.
Аз също мисля, че лостовата система е за ремонт-няма страшно ремонта не е скъп колежке.На лоста на скоростите има един тампон който се разбива ,или блокира болта в него и деформира самата стойка.Има нещо като Т -образен накрайник, който е фиксиран с щифт, като се разбие се получава голям луфт на цялата лостова система.
Не се Заяждам-Просто изразявам Мнение!!!Alfa Romeo 145 1.4
Колеги, не беше ли Bobi_33 а не Bobo колегата който специализира в ремонта на скоростни кутии? Аз самия ще трябва да го посетя някога за същия пробем защото както бяха казали веднъж по Fifth Gear "the gearshift is all over the place. It feels like stirring a soup with a spoon."
А бе и тука ли се скарахте и сбихте бре ба...ти хората само се карате за кво ли не иначе мисля че на Бобо и на Сашо мненията /макар че са малко противоречиви но зависи кой какъв екземпляр е имал/са най-меродавни Аз например съм доволен от тази 33-ка която имах преди 4 години и беше от последните с 3 болта на макферсона комби 1.7 16в купувана чисто нова от Ванто 93 г. със сервизна книжка и тем подобни.Но по въпроса за ръждата определено съм съгласен с Бобо че независимо дали е удряна колата ръжда има винаги- и по мойта кола независимо че е била от последните имаше на няколко места ръжда иначе като замисъл тази кола е уникална но като изработка е катстрофална
И всички толкова писахте за този модел, а едно нещо забравихте.
Евтина ли е поддръжката на 33-ките. Скъпи ли са и консумативите, какво масло иска боксера(скъпо ли е), колко литра и така нататък.
П.С.: Един въпрос към всички Варненски алфажии. От каде си купувате честите
Аз имам 33 от последния септември и ето малко инфо от мен - задни амортисъори газови по 60лв бр. горивен филтър 20лв комплект ремъци и ролки към 90лв че са по 2бр за боксера, шарнири отпред по 15-тина лв, лагери на макферсъна - 11лв бр. Свещи по 7лв бр. Ако се наложи да сменяш калник или врата - 30лв на старо запазени. По скъпи са нещата към електрониката - ламбда сонда ако има, бензинова помпа дебитомер, тук не мога да цитирам аз смених ламбдата с неоригинална и сега си пиива малко повечко бензин.
Маслото е Селения Голд 4литра и струва до 45лв полусинтетика.
Иначе колата е темпераментна и ако имаше по директен волан щеше да е без грешка при бързо каране. Дано съм ти полезен.
